Je souhaite remettre en service une Bernina 117 KL et je cherche à savoir comment fonctionne le crochet ( un tour complet ? un demi-tour ? ) car je crois que le blocage du volant vient du fait que le crochet est bloqué.
Il n'y a pas de fil coincé et je pense qu'il n'est pas bien monté.
Qui pourrait m'aider à résoudre ce problème ?
Merci d'avance
Dépannage Bernina 117 KL
5 messages
Re: Dépannage Bernina 117 KL
les crochets qui équipent ces machines sont de type rotatif, et donc non oscillant.
Vous pouvez le vérifier sur cette vidéo:
https://youtu.be/CgZ61LUM_Hw?t=29
Avez vous complètement huilé votre machine ?
Ce sont des machines relativement simples qui ne devraient pas poser ce problème dès qu'elles sont correctement lubrifiés.
La machine a été bien huilée et la mécanique est en bon état.
Peut-elle tourner sans le porte-canette ?
- MUZ
Il n'est pas du tout certain que ce soit le crochet ou son récepteur, qui coince l'ensemble du mécanisme.
Difficile, voir impossible, de diagnostiquer sans avoir la machine sous les yeux.
Il y a peut être un arbre de coincé quelque part dan son palier, qu'un huilage n'a pas réussi à rendre libre de mouvement.
La machine tourne sans problème et de façon silencieuse lorsque je retire la petite patte qui bloque le système crochet/coursière.
Tout se bloque à nouveau lorsque je la remets et c’est pourquoi je pense que le problème se situe à ce niveau ( mais j’avoue que je ne m’y connais pas)
Voilà pourquoi j’essaie de savoir comment l’ensemble doit être montée .
De surcroît je n’ai pas le porte-canette et j’aimerais savoir si c’est cette pièce qui entraîne le système avant d’en acheter un.
- MUZ
5 messages
Retourner vers Les voiles : conception / matériaux / équipements / fabrication
