rating HN et gréement jonque
Messagepar lebigor » 12 Oct 2012, 21:57
bonjour,
J"ai l'intention de participer a des régates de type "courses croisières" de 4 étapes étalées sur l'année dans la caraïbes.
La "GWADA SOLO". Elle se court en solo ou en double.Comment établir de quel groupe HN ferait partit mon bateau sachant que après avoir envoyé un mail au responsable HN de la FFV je n'ai pas eu de réponse.Je vous donne les caractéristique du bateau et on essaie de s'approcher de la vérité?
a miami.jpg (11.22 Kio) Vu 189010 fois
Type: goélette
gréement : jonque
Longueur : 10,36 m
Longueur a la flottaison : 9,40
poids: 8,5 t
type de quille: semi longue
tirant d'eau : 1,56
voilure max: 50 m2
hélice : Tripales fixes
merci
lebigor
Re: rating HN et gréement jonque
Messagepar Laurent » 12 Oct 2012, 22:51
Rappelle nous quel est le nom de série de ton voilier ?
Messagepar lebigor » 12 Oct 2012, 23:03
C'est un CREEKMORE 34
lebigor
Messagepar Laurent » 13 Oct 2012, 11:00
j'avais oublié !
(quel mémoire…)
- le handicap PHRF du Creekmore 34 (Performance Handicap Racing Fleet) est de 120.
à consulter sur ce PDF :
http://offshore.ussailing.org/Assets/Offshore/PHRF/High+Low+Mean+PHRF+Handicaps.pdf
- pour le handicap HN du Creekmore, cela m'étonnerait fort qu'il soit répertorié, aussi faudrait il faire une demande auprès de la FFV. Des demandes de certificat sont à télécharger sur leur site internet à cette adresse :
http://www.ffvoile.net/ffv/web/pratique ... s/home.asp
De toute façon, étant gréé en jonque, son cas reste tout à fait particulier.
Messagepar lebigor » 13 Oct 2012, 11:59
Oui merci
mais je pense qu"aucun gréement jonque n"est jaugé en HN maintenant quel serait la différence de groupe avec un gréement bermudien pour une même carène ?
Extrapolons! Je vais essayer dans extrapoler un .
lebigor
Messagepar Nrs » 13 Oct 2012, 12:51
Il me semble qu'il soit impossible de jauger des voiles ayant "plus de 3 sommets" ... Si tu trouves quelqu'un écrivant l'anglais tu peux contacter Ketil Greeve qui régate avec son X 99 gréer en jonque.
edmond.dantes@lyse.net
A voir ...
Messagepar lebigor » 13 Oct 2012, 12:57
Par rapport a la jauge américaine, j'ai comparé des bateaux jaugés chez eux et en HN.
le Creekmore 34: 120/120/120 idem pour le Sun oddyssey 36,2 groupe 20 HN. Je ne connais pas ce bateau par contre j'ai déja navigué sur un first 310 S et first 35 il est claire qu'au niveau perfs ils est supérieur et pourtant rating équivalent ou presque par rapport a mon Creekmore ... De plus je fais 1 tonne de plus que le creekmore jaugé.
lebigor
Messagepar Laurent » 13 Oct 2012, 12:59
À lire le contenu du formulaire de demande de HN, la voilure est un point essentiel dans le calcul.
Ce qui est quand même le comble, c'est que le formulaire ne concerne que les sloops. Ketch, goélette, comment faire ?
La Guadeloupe étant un département français c'est forcément le handicap HN qui prévaut, non ?
Je ne suis pas certain que ketil Greeve puisse être d'une quelconque aide.
Messagepar lebigor » 13 Oct 2012, 13:00
Merci NRS
si il peut me donner la méthode de jauge super et peut etre deja la différence prise entre le X-99 classique et le siens.
Je le contact.
lebigor
Messagepar Nrs » 13 Oct 2012, 13:31
Laurent, je ne suis pas sûr non plus, mais c'est le seul qui participe actuellement à des régates avec son bateau ... mais en Norvège, cela est vrai :oops: :oops: :oops: En France, je crains fort que cela soit sans espoir ... :cry:
Messagepar Laurent » 13 Oct 2012, 13:39
j'ai l'impression qu'à chaque état correspond une propre règle d'handicap.
La détermination du HN ne pourra se faire que par la méthode de calcul française.
Messagepar lebigor » 13 Oct 2012, 13:48
J'ai deja régaté ici avec le miens mais un rating estimé a la louche donc j'aimerais me rapprocher de la vérité sur des parcours en plus qui me seront favorables (guadeloupe st barth guadeloupe) beaucoup de travers, afin de promouvoir un peut ce gréement.
lebigor
Messagepar Laurent » 13 Oct 2012, 14:02
Messagepar Nrs » 13 Oct 2012, 14:15
Dans le PDF figure mention du LYS, Ketil Greeve a été en contact avec eux et a obtenu un rating ...
"I had the boat measured, and got a very good LYS of 1.18 for the Stavanger Race...".
Ce qui semble suggérer que ce type de jauge peut accepter un gréement de jonque ??? !!! :shock: :shock: :shock:
Messagepar lebigor » 14 Oct 2012, 12:44
Voici ce que m'a répondu Ketil Greve
Hi Thomas,
I have measured the boat into the Scandinavian LYS handicap system. The bermudarigged X-99 has an ordinary LYS of 1,25. Without spinnaker the handicap is 1.22. I have not gotten a rating from the committee for reasons not known to me, but my estimate is somewhere between 1.19 and 1.21 with the sail currently in use. With the junkrig you loose aproximately 9-10 % time when sailing against the wind. You win ca 5% when the relative wind angle is 45 degrees and wider until the competitors can set spinnakers. When spinnakers is in use, you loose aprx. 4-6%. The X-99 is a light built boat of 10 meter weighing in at 3000 kg. Today I had a nice sail in fairly sheltered water with wind blowing at 9-12 m/sek. The hullspeed of the X-99 is 7,5 knots, and it was trotting happily along in 8-9 knots on the reaching and running legs even with a panel down. ( 49 m3 sail instead of 55m3). On my previous boat, a typical IOR design, the hullspeed of 6,5 knots was rarely exceeded, but it sai led well up to the handicap given at 1,04.
Regards
Ketil Greve
lebigor
Messagepar Nrs » 14 Oct 2012, 14:08
Je suis toujours admiratif de la disponibilité des membres de la JRA ... :) :) :)
Messagepar Laurent » 14 Oct 2012, 14:11
le fairplay so british !
Messagepar Nrs » 14 Oct 2012, 14:22
même si Ketil est norvégien ... ;) :P :lol:
Messagepar lebigor » 06 Nov 2012, 18:44
Ca y est j'ai eu mon rating par le responsable des jauges en Guadeloupe, groupe 11.5
Ca n'a pas sufit pour faire une bonne place a la triskell cup 9 manches et derniers ou avant derniers! mais on a quand même accroché plusieurs fois un gibsea 96 . Que des parcours hypers technique donc je pense que dans l’épreuve qui m’intéresse La gwada solo je peux tirer mon épingle du jeu si le vent s'invite un peut plus.
lebigor
Messagepar lebigor » 12 Nov 2012, 15:35
lebigor
