Silverrudder
Silverrudder
Messagepar Eric » 14 Oct 2026, 21:53
Tous les ans, en septembre une course est organisée en solitaire autour de l'ile de Funen au sud est du Danemark. Le parcours fait environ 150 Nm.
Les bateaux monocoques sont classés en 4 catégories selon leur longueur. Les multicoques sont également répartis en deux catégories: petits et grands. Il n'y a pas de temps compensé. Le premier arrivé dans sa catégorie gagne.
Il y a aussi, pour chaque catégorie, un record à battre d'une année sur l'autre sur le temps minimum pour effectuer le parcours : c'est les fameux Silverrudders que l'on garde tant que son record n'a pas été battu.
Il y a un maximum de 450 bateaux inscrits et les place sont prises en quelques heures, voir moins.
Cette course mélange des croiseurs amateurs, des régatiers expérimentés et des skippers professionnels. Les chantiers nordiques utilisent cette course pour promouvoir leur produits.
Comme la seule mesure utilisée est la longueur de la coque, certains bateaux ont des gréements surdimensionnés, des codes zéros... car assez souvent la météo est clémente et il y a des effets de site...
Une autre caractéristique de cette course est que les petits, la classe mini, partent en premiers avec un départ ensuite toute les demi-heures. Le résultat est que pendant au moins le premier tiers de la course, il y a une énorme densité de bateaux ayant des performances différentes. Il n'est donc pas question de se reposer quelques minutes pour anticiper une nuit difficile.
La densité de bateaux pendant la première journée du Silverrudder
L'édition 2026 était intéressante, pour moi, à double titre.
D'une part c'était une édition ventée avec des vents montant jusqu'à 32 kts en rafale. Le vent était du sud-ouest rafaleux et virant au sud en fin de nuit (donc encore plus de près !). Le tour de l'ile se faisait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La 1ère journée a été un long bord de travers, au Nord-Est de l'ile, bon-plein sous le vent de l'ile et donc avec des variations de vent en force et en direction. La nuit, au Nord-Ouest et à l'Ouest de l'ile, s'est faites au près contre le clapot et un peu de courant avec un passage étroit entre la terre et l'ile. La matinée du deuxième jour, au sud de l'ile) était du près, quasiment sur un bord, dans du vent fort. L'après-midi était un débridé dans du vent fort au Sud-Est de l'ile.
D'autre part quatre Maxi 77, un joli bateau de croisière de 7,70 m de long, étaient inscrits en classe mini. L'un d'entre eux, Ilvy, a été transformé en gréement de jonque.
Les 4 MAXI77 inscrits seul Ilvy est gréé en jonque
C'est donc l'occasion de comparer, in situ, les performances d'un bateau gréé en jonque avec des bateaux gréés en Bermudien.
Un des bateaux, bien qu'il ait été présent sur le site, n'a pas pris le départ; trop de vent pour lui.
Il restait quand même trois bateaux à comparer sur un temps navigation de 24 heures à toutes les allures.
Le tracking de la course est disponible sur le site et pour chaque bateau d'une classe, à chaque instant l'on dispose de la distance au premier (DTL) encore en course. Si l'on prend soin de comparer les trois bateaux à la même heure, cette valeur de distance au premier peut, en première approximation, permettre de calculer (en utilisant une variation de distance au premier entre deux bateaux sur une période temps) un différentiel de VMG (Velocity Made Good).
Re: Silverrudder
Messagepar Eric » 15 Oct 2026, 18:33
Analyse générale
Ilvy, le Maxi 77 gréé en jonque a pris un meilleur départ que les deux bateaux gréés en bermudien Scilla et 31-Pi2. Ilvy va rester en tête tout le long du parcours.
Après être sorti du passage étroit à l'est de l'ile, lors du premier long bord au bon plein à l'est de l'ile jusqu'à 17 h 40, Ilvy est légèrement plus rapide. Il a 3 Nm d'avance sur les 2 autres bateaux qui sont côte à côte, en arrivant à la pointe NE de l'ile.
Les 3 Maxi 77 à 'issu du bord de largue
Ensuite, au début du près, Scilla revient sur Ilvy et 31-Pi2 perd du terrain.
Au point "AE" Scilla est à 2 Nm et 31-Pi2 à 5 Nm.
Situation au point AE
A l'entrée du passage étroit, toujours au près, au sud ouest de l'ile, Scilla perd du terrain et 31-Pi gagne un peu de terrain (4,5 Nm) et Scilla en perd (7,5 Nm).
A l'entrée du passage au sud-ouest de l'ile
A la sortie du passage étroit, au sud ouest de l'ile, toujours au près, Ilvy a creusé l'écart, 31-Pi est à 7 Nm et Scilla à 11 Nm. Il est 04h30. L'écart ne fera qu'augmenter sur le long bord de près, jusqu'à 11h,le long de la côte sud de l'ile puis sur le bord débridé pour rejoindre la ligne d'arrivée.
A la sortie du passage étroit au sud ouest de l'ile
31-Pi2 va abandonner au 3/4 du parcours à 11h30. Ilvy a alors 10 Nm d'avance sur 31-Pi2 et 20 Nm sur Scilla.
Ilvy arrive à 14h35 en 28h35mn, il a alors 32 Nm d'avance sur Scilla qui va arriver à 21h40.
Re: Silverrudder
Messagepar Eric » 16 Oct 2026, 19:34
Le lien vers le site silverruder :
https://www.silverrudder.com/
Le lien vers le site du tracking :
https://live.tractrac.com/viewer/index.html?target=https://em.liveserver1.tractrac.com/events/448a0210-9331-013f-c1e0-1c6b0055db37/races/ed9479c0-94cc-013f-73e7-04421a259aad.json
Le lien vers la video du départ de la course :
https://www.youtube.com/live/S8MBoN_O3iU
Ilvy à 10H02'33'' (31:36) voile jaune - 31-Pi2 à 10h13 (42:03) avec 2 ris dans la GV et son génois réduit.
Ilvy avec sa voile jaune, tout dessus
Maxi 77 Ilvy au départ.png (170.15 Kio) Vu 65 fois
31-Pi2 avec 2 ris et un génois roulé au départ
Les caractéristiques du Maxi 77 : https://sailboatdata.com/sailboat/maxi-77/
Il n'y a que 3 bateaux dans des conditions particulières : du vent fort et instable, une course en solitaire longue, beaucoup de prés.
Dans une course en solitaire longue, difficile et avec du vent fort le facteur humain est important.
D'après la qualité de leur départ, aucun des trois skippers n'est un régatier. Il s'agit probablement de croiseurs expérimentés connaissant bien leur bateau.
Paul, le propriétaire de Ilvy a transformé lui même son bateau en gréement de jonque. Il a fabriqué sa voile lui-même "sur la table de la salle à manger".
Les 2 Maxi 77 bermudiens sont partis avec 2 ris dans la grand voile alors que Ilvy peut se permettre de partir tout dessus avec la toile du temps de l'instant présent.
Ilvy est légèrement plus rapide dès que l'on n'est plus au près serré.
Ilvy fait jeu égal avec les deux autres maxi 77 au près dans du clapot court avec du vent fort.
Ilvy fait la différence en fin de nuit, toujours au près: bateau plus facile ? Moins fatiguant ? Moins de manoeuvres ? Pas de manoeuvres sur le pont ?
Et puis cela fait de jolies images :
Photo d'Ilvy projetée à la remise des prix
Re: Silverrudder
Messagepar Eric » 18 Oct 2026, 20:12
Le lien vers une video montrant Ilvy au départ de la silverrudder.
https://www.youtube.com/watch?v=tXEQ5gdr1A4
Le site web de Paul Schnabel sur la transformation de Ilvy en jonque. La version française est une traduction automatique compréhensible mais un peu décalée; entre autre "Junk" est parfois traduit en "ferraille" au lieu de jonque ou "sheet" par "feuille" à la place d'écoute (cela donne un peu de poésie! ;) )
https://junkriglab.de/
