Gréement de jonque à panneaux cambrés (barrel cut) chapitre
Messagepar Eric » 11 Aoû 2025, 11:55
Arne Kverneland, un norvégien, a développé une méthodologie adaptée à la conception et la construction amateur pour modifier un voilier sous un autre gréement en gréement de jonque.
Il a rédigé un livre numérique qui est disponible, en anglais, pour les adhérents sur le site de la junk rig association.
Je suis en train de traduire ce livre que je vais mettre à disposition ici.
Chapitre 1 préface
chapitret_1_preface.pdf
Gréement de jonque à panneaux cambrés -1
(435.11 Kio) Téléchargé 509 fois
Re: Gréement de jonque à panneaux cambrés (barrel cut) chapi
Messagepar Eric » 20 Aoû 2025, 09:09
Chapitre 2 Le choix du bateau
Il n'y a pas beaucoup de restrictions à la transformation en gréement de jonque.
La plupart des voiliers gréés en jonque sont des bateaux de croisière et souvent de croisière océanique.
Cependant, seules les règles de jauge, qui ne connaissent pas le gréement de jonque, empêchent de gréer des bateaux de régate en jonque :
- Un X99 a longtemps navigué en régate en Norvège.
- Un Hongkongais est en train d'essayer de lancer une série monotype de jonque de régate.http://www.voiles-alternatives.com/viewtopic.php?f=7&t=662
- Je rêve d'un mini 6.50 gréé en aile de jonque.... cela devrait être aussi performant que facile a naviguer.
Le seul problème potentiel est que le mât est avancé par rapport à un gréement bermudien; un bateau qui est déjà "lourd du nez" ou qui a une étrave peu volumineuse pourrait se retrouver déséquilibré.
Il faudrait alors déplacer des poids vers l'arrière.
Le gréement de jonque est parfaitement adapté à l'évolution des coques modernes avec des étraves volumineuses, voir scaw.
chapter_2_le bateau.pdf
Choix du bateau
(2.39 Mio) Téléchargé 438 fois
Bonne lecture (A suivre)
Messagepar Laurent » 20 Aoû 2025, 12:38
Bravo Eric pour ce travail de traduction !
Messagepar Eric » 25 Aoû 2025, 11:24
Nous rentrons dans le vif du sujet ! :D
Dans tous les cas, si vous souhaitez aller plus loin, je ne saurais trop vous conseiller d'adhérer à La Junk Rig Association" (JRA)https://jra.wildapricot.org/. Cela coute 8 livres sterling par an :o (le plus compliquer, c'est de payer en livres!) :cry: . Comme le gréement de jonque n'est pas ou peu connu des professionnels : chantiers, gréeur, voiliers... la communauté des jonquistes a développée de nombreuses compétences en interne et est extrêmement solidaire. Dès que vous postez sur le site, vous avez des réponses (bienveillantes) et pertinentes :P . Petitbémol, le site est en anglais mais la traduction automatique marche bien et l'on peut vous aider.
chapitre_3_choisir un plan de voilure.pdf
Choisir un plan de voilure
(4.39 Mio) Téléchargé 380 fois
Messagepar Eric » 01 Sep 2025, 13:56
Bonjour Chapitre 4 dessin détaillé de la voile :)
Le concept est intéressant mais a demandé beaucoup de travail.
A chaque allongement, correspond un modèle de voile "type Johanna".
Arne a développé, pour chaque valeur d'allongement, des plans de détail de chaque panneau. Il suffit de télécharger les planches correspondant à l'allongement voulue puis, avec une calculette (ou autre tableur) pour les valeurs et une photocopieuses ou une imprimante pour les dessins, de faire des règles de 3 pour ajuster la surface de voile à la surface de voile choisie pour le bateau.
On dispose alors des plans de découpes des panneaux... :D
Arne a aussi depuis développé d'autres voiles avec des vergues moins apiquées pour pouvoir reculer le mât sur la coque en augmentant la compensation. Il n'a pas "encore" développé les banques de plans correspondant mais fourrni les planche à la demande. (Il a cependant, actuellement des problèmes de santé)
chapitre_4_dessin détaillé de la voile -texte.pdf
Chapitre 4 : le dessin de détail de la voile. Partie 1 descption
(2.72 Mio) Téléchargé 380 fois
:cry:
Pour des questions de taille de fichier, j'ai dû couper le chapitre 4 en deux partie.
La partie planche (qui n'intéresse que ceux qui ont décidés de se lancer !) va suivre
A suivre
Messagepar Eric » 27 Sep 2025, 12:22
Je n'arrive pas, pour des raisons inconnues, à charger le fichier avec les "voiles types Johanna".
Je passe donc au chapitre 5 "construction de la voile"
Du gréement de jonque à panneaux cambrés - 1sur4.pdf
fabrication de la voile 1/4
(1.52 Mio) Téléchargé 354 fois
Messagepar Eric » 28 Sep 2025, 09:57
Le problème informatique a été résolut; merci Laurent.
Comme promis les planches des "voiles types" Johanna avec différents allongements.
Arne a maintenant d'autres voiles avec des vergues moins apiquées pour pouvoir avoir une compensation plus importante et un mât plus reculé.
chapitre_4_dessin détaillé de la voile -planches.pdf
(3.75 Mio) Téléchargé 287 fois
Messagepar Eric » 08 Oct 2025, 12:43
Chapitre 5 fabrication de la voile2/4
Du gréement de jonque à panneaux cambrés - 2sur4.pdf
Chapitre 5 fabrication de la voile 2/4
(4.06 Mio) Téléchargé 269 fois
Messagepar Eric » 24 Oct 2025, 10:57
La troisième partie du chapitre 5 sur la fabrication de la voile.
Je dois saucissonner parce qu'il y a beaucoup de photos.
Chapitre 5 - fabrication de la voile 3sur5-2 .pdf
Fabrication de la voile 3 sur 5
(4.27 Mio) Téléchargé 260 fois
Messagepar Eric » 25 Oct 2025, 14:05
Le chapitre 5 partie 4 sur 5
Chapitre 5 - fabrication de la voile - 4 sur 5.pdf
Chapitre 5 - fabrication de la voile - 4/5
(4.73 Mio) Téléchargé 238 fois
à suivre
Messagepar Eric » 31 Oct 2025, 05:16
La fin du chapitre 5.
Chapitre 5 - fabrication de la voile - 5 sur 5 .pdf
Chapitre 5 fabrication de la voile 5 sur 5
(3.2 Mio) Téléchargé 244 fois
Il ne restait que quelques images et le mot de la fin.
A suivre
Messagepar Eric » 08 Nov 2025, 14:09
Le chapitre 6 traite du mât en bois ce qui est un peu limité aujourd'hui. Il est intéressant parce qu'il introduit le chapitre 6b qui traite du mât hybride avec une partie basse en tube d'aluminium et la partie haute en bois rétreint qui est une bonne alternative pour un mât auto-porté.
chapitre_6_le mât en bois - 1sur2.pdf
Chapitre 6 : Le mât en bois 1/2
(448.36 Kio) Téléchargé 270 fois
Chapitre 6 : Le mât en bois 2/2
(448.36 Kio) Téléchargé 298 fois
A suivre
Messagepar Eric » 13 Nov 2025, 03:28
Le chapitre 6b traite du mât hybride avec une partie basse du mât en tube d'aluminium et la partie haute en bois rétreint.
Le mât en deux tubes d'aluminium emboité et collé (un peu comme un laser) est évoqué.
chapitre_6b le mat hybride - 1sur3.pdf
Chapitre 6b-le mâ hybride 1sur 3
(410.52 Kio) Téléchargé 256 fois
chapitre_6b le mat hybride - 2sur3.pdf
Chapitre 6b le mât hybride 2sur3
(406.31 Kio) Téléchargé 228 fois
chapitre_6b le mat hybride - 3sur3.pdf
chapitre 6b le mât hybride 3sur3
(342.94 Kio) Téléchargé 224 fois
A suivre
Messagepar Eric » 01 Déc 2025, 08:29
Le chapitre 7 concerne le gréage de la voile de jonque.
Première partie :
chapitre7 gréer la voile - 1sur2.pdf
Chapitre 7 gréer la voile - 1 sur 2
(4.67 Mio) Téléchargé 219 fois
Deuxième partie :
chapitre7 gréer la voile 2sur2.pdf
Chapitre 7 gréer la voile - 2 sur 2
(629.02 Kio) Téléchargé 201 fois
Le chapitre 7 est le dernier publié. Arne pense profiter d'une convalescence longue pour compléter sa production ; mais vous disposez de tous les éléments pour vous lancer dans l'aventure..... avec le soutien de Arne et de la JRA. :D
A suivre - dans un peu de temps.
