Page 1 sur 3
rating HN et gréement jonque
Posté:
12 Oct 2012, 21:57
par lebigor
bonjour,
J"ai l'intention de participer a des régates de type "courses croisières" de 4 étapes étalées sur l'année dans la caraïbes.
La "GWADA SOLO". Elle se court en solo ou en double.Comment établir de quel groupe HN ferait partit mon bateau sachant que après avoir envoyé un mail au responsable HN de la FFV je n'ai pas eu de réponse.Je vous donne les caractéristique du bateau et on essaie de s'approcher de la vérité?
- a miami.jpg (11.22 Kio) Vu 189013 fois
Type: goélette
gréement : jonque
Longueur : 10,36 m
Longueur a la flottaison : 9,40
poids: 8,5 t
type de quille: semi longue
tirant d'eau : 1,56
voilure max: 50 m2
hélice : Tripales fixes
merci
Re: rating HN et gréement jonque
Posté:
12 Oct 2012, 22:51
Rappelle nous quel est le nom de série de ton voilier ?
Posté:
12 Oct 2012, 23:03
par lebigor
C'est un CREEKMORE 34
Posté:
13 Oct 2012, 11:00
j'avais oublié !
(quel mémoire…)
- le handicap PHRF du Creekmore 34 (Performance Handicap Racing Fleet) est de 120.
à consulter sur ce PDF :
http://offshore.ussailing.org/Assets/Offshore/PHRF/High+Low+Mean+PHRF+Handicaps.pdf- pour le handicap HN du Creekmore, cela m'étonnerait fort qu'il soit répertorié, aussi faudrait il faire une demande auprès de la FFV. Des demandes de certificat sont à télécharger sur leur site internet à cette adresse :
http://www.ffvoile.net/ffv/web/pratique ... s/home.aspDe toute façon, étant gréé en jonque, son cas reste tout à fait particulier.
Posté:
13 Oct 2012, 11:59
par lebigor
Oui merci
mais je pense qu"aucun gréement jonque n"est jaugé en HN maintenant quel serait la différence de groupe avec un gréement bermudien pour une même carène ?
Extrapolons! Je vais essayer dans extrapoler un .
Posté:
13 Oct 2012, 12:51
par Nrs
Il me semble qu'il soit impossible de jauger des voiles ayant "plus de 3 sommets" ... Si tu trouves quelqu'un écrivant l'anglais tu peux contacter Ketil Greeve qui régate avec son X 99 gréer en jonque.
edmond.dantes@lyse.net A voir ...
Posté:
13 Oct 2012, 12:57
par lebigor
Par rapport a la jauge américaine, j'ai comparé des bateaux jaugés chez eux et en HN.
le Creekmore 34: 120/120/120 idem pour le Sun oddyssey 36,2 groupe 20 HN. Je ne connais pas ce bateau par contre j'ai déja navigué sur un first 310 S et first 35 il est claire qu'au niveau perfs ils est supérieur et pourtant rating équivalent ou presque par rapport a mon Creekmore ... De plus je fais 1 tonne de plus que le creekmore jaugé.
Posté:
13 Oct 2012, 12:59
À lire le contenu du formulaire de demande de HN, la voilure est un point essentiel dans le calcul.
Ce qui est quand même le comble, c'est que le formulaire ne concerne que les sloops. Ketch, goélette, comment faire ?
La Guadeloupe étant un département français c'est forcément le handicap HN qui prévaut, non ?
Je ne suis pas certain que ketil Greeve puisse être d'une quelconque aide.
Posté:
13 Oct 2012, 13:00
par lebigor
Merci NRS
si il peut me donner la méthode de jauge super et peut etre deja la différence prise entre le X-99 classique et le siens.
Je le contact.
Posté:
13 Oct 2012, 13:31
par Nrs
Posté:
13 Oct 2012, 13:39
j'ai l'impression qu'à chaque état correspond une propre règle d'handicap.
La détermination du HN ne pourra se faire que par la méthode de calcul française.
Posté:
13 Oct 2012, 13:48
par lebigor
J'ai deja régaté ici avec le miens mais un rating estimé a la louche donc j'aimerais me rapprocher de la vérité sur des parcours en plus qui me seront favorables (guadeloupe st barth guadeloupe) beaucoup de travers, afin de promouvoir un peut ce gréement.
Posté:
13 Oct 2012, 14:02
Posté:
13 Oct 2012, 14:15
par Nrs
Dans le PDF figure mention du LYS, Ketil Greeve a été en contact avec eux et a obtenu un rating ...
"I had the boat measured, and got a very good LYS of 1.18 for the Stavanger Race...".
Ce qui semble suggérer que ce type de jauge peut accepter un gréement de jonque ??? !!!
Posté:
14 Oct 2012, 12:44
par lebigor
Voici ce que m'a répondu Ketil Greve
Hi Thomas,
I have measured the boat into the Scandinavian LYS handicap system. The bermudarigged X-99 has an ordinary LYS of 1,25. Without spinnaker the handicap is 1.22. I have not gotten a rating from the committee for reasons not known to me, but my estimate is somewhere between 1.19 and 1.21 with the sail currently in use. With the junkrig you loose aproximately 9-10 % time when sailing against the wind. You win ca 5% when the relative wind angle is 45 degrees and wider until the competitors can set spinnakers. When spinnakers is in use, you loose aprx. 4-6%. The X-99 is a light built boat of 10 meter weighing in at 3000 kg. Today I had a nice sail in fairly sheltered water with wind blowing at 9-12 m/sek. The hullspeed of the X-99 is 7,5 knots, and it was trotting happily along in 8-9 knots on the reaching and running legs even with a panel down. ( 49 m3 sail instead of 55m3). On my previous boat, a typical IOR design, the hullspeed of 6,5 knots was rarely exceeded, but it sai led well up to the handicap given at 1,04.
Regards
Ketil Greve
Posté:
14 Oct 2012, 14:08
par Nrs
Posté:
14 Oct 2012, 14:11
le fairplay so british !
Posté:
14 Oct 2012, 14:22
par Nrs
Posté:
06 Nov 2012, 18:44
par lebigor
Ca y est j'ai eu mon rating par le responsable des jauges en Guadeloupe, groupe 11.5
Ca n'a pas sufit pour faire une bonne place a la triskell cup 9 manches et derniers ou avant derniers! mais on a quand même accroché plusieurs fois un gibsea 96 . Que des parcours hypers technique donc je pense que dans l’épreuve qui m’intéresse La gwada solo je peux tirer mon épingle du jeu si le vent s'invite un peut plus.
Posté:
12 Nov 2012, 15:35
par lebigor
