Le velcro
Le velcro
Messagepar Laurent » 09 Juil 2013, 09:35
un topic consacré au velcro.
Et pour démarrer, des caractéristiques trouvées sur un site de vendeur.
Boucle Standard
Caractéristiques de fabrication
Construction de base : Tissé
Produit de base : Polyamide 6.6
Matériau de finition : Résine synthétique
Largeurs :
< 50mm : Nominal ± 1 mm
> 50mm : Nominal ± 1,5 mm
>100mm : Nominal ± 2 mm
Epaisseur totale : 2,35 ± 0,25 mm
Poids : 300g/M2 ± 10%
Caractéristiques d’usage
Résistance au pelage : Moyenne 2,0 N/cm - Minimum 1,3 N/cm
Résistance au cisaillement : Moyenne 10,3 N/cm2 - Minimum 7,3 N/cm2
Cycle de vie : 50% de perte après 10 000 cycles
Force de Rupture : Minimum 210 N/cm
Rétrécissement après lavage (3 x 60°) : Maximum 4%
Résistance de la teinte au lavage
4 Minimum selon ISO 105 sec/CO3
Résistance de la teinte au lavage à sec
4 Minimum selon ISO 105 sec/D01
Résistance de la teinte au frottement
4 Minimum selon ISO 105 sec/X12
Résistance de la teinte à l’eau
4 Minimum selon ISO 105 sec/E01
Résistance de la teinte à l’eau de mer
4 Minimum selon ISO 105 sec/E02
Résistance de la teinte à la lumière
5 Minimum selon ISO 105 sec/B02 (teintes foncées)
4 Minimum selon ISA 105 sec/B02 (Noir et blanc)
Résistance de la teinte à la transpiration
4 Minimum selon ISA 105 sec/E04
Crochet Standard
Largeurs :
Epaisseur totale : 1,70 à 2,05 mm
Re: Le velcro
Messagepar Laurent » 09 Juil 2013, 10:24
Du velcro polyester résistant aux UV et aux environnements marins.
Blanc et noir - 25 et 50 mm
http://www.by-pixcl.com/velcro-polyester,fr,8,264.cfm
Très difficile de trouver sur le web de la documentation concernant les caractéristiques techniques du Velcro.
j'ai trouvé deux pdf, mais l'info est maigre.
velcro 1
velcro 2
Retourner vers Fabrication - Coutures - Matériaux
