synchronisation pfaff 38-45/12
Messagepar manuduf » 22 Mai 2017, 16:19
je possède une pfaff 38-45/12 et j'ai un problème de synchronisation barre à aiguille/crochet ainsi que de réglage du crochet.
Auriez-vous des indications à ce sujet ?
Emmanuel Dufour
manuduf
Re: synchronisation pfaff 38-45/12
Messagepar Laurent » 23 Mai 2017, 07:49
Bonjour Emmanuel,
il y a eu récemment deux Pfaff 38 spécial cuir chaussure en vente sur le bon coin.
Peut être êtes vous l'un des acheteurs.
Sur la question générale de la synchronisation//déynchronisation, le blog de Jean-Louis est très informatif :
http://machinesacoudre.over-blog.org/article-controle-crochet-reglage-crochet-50888983.html
http://machinesacoudre.over-blog.org/article-controle-de-la-position-du-crochet-50924899.html
http://machinesacoudre.over-blog.org/article-vous-allez-attaquer-la-mecanique-60513967.html
Sur la question du réglage spécifique à la Pfaf 38-45, je ne pourrais vous renseigner.
je possède moi-même une Pfaff 38 du même acabit, mais je n'ai pas pris le temps de regarder de près comment s'effectuerait une re-synchronisation. S'il y a une vis sur le crochet oscillant au niveau de l'arbre de transmission, c'est là qu'il faut agir !
Retourner vers Les voiles : conception / matériaux / équipements / fabrication
